Fourche PDF Imprimer Envoyer
La fourche est un modèle Kayaba à cartouche avec des tubes de diamètre 43 réglable en précontrainte, détente et compression.
Elle offre un débattement de 120 mm . Les tubes sont serrés dans des tés de déport 32 mm, équipés de contre-poids destinés à réduire les vibrations dans les guidons. L'angle de colonne est de 23,42° donnant une chasse de 93,5 mm et l'axe de direction (en alu) est monté sur roulement à portée conique.
